haoxueizhe 2009-08-25 21:03:05 | 重慶市 其他專業 | 381查看 1回答
復制構件的問題
為什么我從一層的構件如墻、門窗等構件復制到二層,然后保存,再把一層的構件刪除,可是把一層構件刪除了連二層的同類構件也沒有了?
已采納你用的GCL2008版本不是最新的,需要建立構件層那種就會出現這個問題。 建議升級到GCL2008 1132版本及以上版本,就和以前的8.0一樣了,不會出現這個問題了,構件是單獨樓層互不影響的
2009-08-25 21:11:18
