  • 算量的話先算圖形算量還是鋼筋抽樣
    算量的話先算圖形算量還是鋼筋抽樣
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果圖形算量用2008,現在需要先繪制鋼筋后可以把鋼筋導入到2008中 如果先繪制2008是無法導入到鋼筋中的
    2009-08-25 19:28:03
  • 一般情況下剪力墻、框架等結構先鋼筋算量,再導入到圖形中,磚混結構可以先畫圖形再導入到鋼筋里,如果是用2008圖形做的工程,還不能導入到鋼筋里,所以最好是先鋼筋后圖形哦
    2009-08-25 19:31:06
  • 一般是先畫鋼筋后畫圖形,原因是鋼筋畫后,導入圖形,混凝土等工程量直接就可以用了,比較方便,而先畫圖形再導鋼筋,梁板柱剪力墻的鋼筋都需要重新布置,比較麻煩。。。 從軟件的功能設置也能感受到: 鋼筋10.0可以導圖形8.0,可以導圖形2008; 而圖形8.0可以導入鋼筋10.0,但是圖形2008不能導入鋼筋10.0。
    2009-08-25 19:43:37
    2009-08-25 21:10:10
  • 一般是先算鋼筋,后導入算量!
    2009-08-26 06:28:06
  • 這要看建筑的結構形式, 如果是是框架、剪力墻等結構,則優先考慮先畫鋼筋。因為如果先畫圖形,梁板柱的鋼筋不是很方便處理,有的需要新建構件。 如果鋼筋較少的磚混結構,則優先考慮畫圖形。 目前鋼筋能導入圖形2008,但是2008不能導入鋼筋。 以后會有GGJ2009,到時兩種軟件可以互導。
    2009-08-26 13:36:33
  • 先計算鋼筋再計算工程量較好些,因為計算鋼筋時,工程中的結構構件都會畫好了,導入到算量軟件中就不用再畫了。而如果先畫算量,就會有許多建筑構件,如房間構件、臺階、散水等,這些構件不用導入到鋼筋軟件中,所以先畫鋼筋就不用考慮這些。
    2009-08-31 09:35:17
  • 一般是先畫鋼筋后畫圖形,原因是鋼筋中對門窗等定位要求較高(特別是剪力墻),要求尺寸精確,而圖形對此要求較低,另外,鋼筋畫好后導入圖形,混凝土等工程量直接就可以用了,比較方便,而先畫圖形再導鋼筋,梁板柱剪力墻的鋼筋都需要重新布置,也比較麻煩。
    2009-08-26 07:39:27
  • 關鍵要看建筑的結構形式,如果是鋼筋多的,比如說是框架、剪力墻等結構,優先考慮先畫鋼筋。如果鋼筋較少,如磚混結構,優先考慮畫圖形。
    2009-08-26 08:23:31
主站蜘蛛池模板: 明星| 尚志市| 宁国市| 三门县| 贡觉县| 石渠县| 南江县| 大厂| 扬州市| 桂东县| 吉隆县| 阜新| 无为县| 当阳市| 沾化县| 郓城县| 霍林郭勒市| 孟村| 平乐县| 沈丘县| 沾化县| 恭城| 西盟| 银川市| 南郑县| 来凤县| 土默特左旗| 安新县| 临夏市| 赫章县| 济源市| 昌吉市| 永泰县| 筠连县| 靖西县| 抚松县| 出国| 麻江县| 行唐县| 西畴县| 延吉市|
