snow 2009-08-25 17:29:34 | 云南省 其他專業 | 272查看 1回答
ZHANGGUANGPING12
答題: 9328 被贊: 98
2009-08-25 17:35:33
綜合人工
云建標〔2009〕635號文件:一、人工綜合工日單價由現行的34.77元調為42.06元。 二、《云南省2003版建設工程造價計價依據》中涉及到的人工工日單價都應進行調整,調整后的綜合工日單價作為計算人工費、機械費、規費、管理費、利潤的計算基數。 三、本人工綜合工日單價自2010年1月1日起施行。凡2010年1月1日前已發出招標文件或已簽定施工合同的工程,按招標文件規定或合同約定執行,如合同中沒有約定的,按2010年1月1日以后完成的工作量進行調整。 我現在遇到的問題是:招標文件是2009年12月25日發的,開標是2010年1月4日,投標預算的綜合人工是34.77元,請問現在我的綜合人工給可以調成42.06元
昆明裝修工程安全防護文明施工措施費,如何記取?
昆明裝修工程安全防護文明施工措施費,如何記取? 08年參加造價員培訓的時候老師曾經講過室內裝飾工程安全防護文明施工措施費可以記取臨時設施費3.6%,但是在現實的工作中甲方并不給予認可,理由為云建標 [2005]661 號中只是說:五、不屬于 新建、擴建、改建的房屋建筑工程(包括與其配套的線路管道和設備安裝工程、外裝飾工程)、市政基礎設施工程和拆除工程范圍 的其他工程(園林綠化工程、內裝修工程等)仍按《云南省建設工程措施項目計價辦法》執行,計算相應的環境保護費、安全文明施工、臨時設施費。 那么在《云南省建設工程措施項目計價辦法》那條明確說過室內裝飾可以記取臨時設施費3.6%呢? 如沒有,那室內裝飾怎么記取安全防護文明施工措施費?
18鋼筋錨桿的單價問題
各位造價及施工專家您們好! 現有一個邊坡錨桿工程,結算時雙方發生爭議,結算無法進行。請各位高手和專家予以指點。 一、合同價款及調整,雙方合同約定設計變更所產生的工程造價增加,其結算價格的方法為:a、合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;b、合同中有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;c、如果合同中沒有適用或類似變更工程的價格時,材料價格經發包人審核后確定。d、其它計價方式按云建標【2003】668號文的有關規定和云建標【2005】661號文的有關規定及現行相關配套文件執行。承包人在上述計價原則的基礎上,對工程量清單報價范圍以外的增加部分的工程造價款給予發包人10%的優惠進行結算。 二、工程概況:邊坡長400m,垂直最高處22米,低處19米,設計坡度為1:0.75,采用,20錨桿加固邊坡。技術要求為:錨桿鉆孔深度為4.0m,錨桿鋼筋為,20mm的HRB335鋼筋,錨桿鉆孔孔徑49mm,M30水泥砂漿注漿,水灰比為0.40-0.45,中標綜合單價為124元每米。施工過程中由于邊坡土質松散,多處出現裂縫,為防止局部滑坡,確保安全,設計變更增加,18的錨桿。處置措施為:在坡面打入直徑為,18mm鋼筋錨桿固定土體,錨桿長度2.3m,鉆孔深度為2.15m,鉆孔直徑為49mm,錨桿露出坡面0.2m,錨桿彎起0.1m,(設計未明確)實際施工采用52.5號純水泥注漿,其余施工工藝實際是按,20錨桿施工,設計變更說明無其它具體特殊要求。新增工程量大約為2萬米左右。 三、現工程進入結算階段,雙方各自堅持的觀點為。 1、業主方堅持認為是合同外新增加工程,并認為中標價內的,20錨桿在使用功能上、和錨桿的鉆孔深度上與,18錨桿存在差異,則不能按中標價內的,20錨桿作為類似工程的價格結算。 2、施工方認為應將中標價中,20錨桿作為結算參照,應視為工程已有類似工程價款,因錨桿是按“米”為計價單位的,錨桿的鉆孔深度不應作為主要對比,單根錨桿米數越短,其人工、機械消耗量將增加。至于錨桿的使用功能應是設計考慮的問題,施工方只要按圖施工達到驗收標準就行。即應按,20mm鋼筋錨桿減掉,20與,18鋼筋的量差后,結算價每米應在120.00元左右。 3、現業主重新委托的造價單位組價,據說按云南公路定額組價也僅為每米35~40元內,按鐵路定額組價也只是在每米50~70元內。如有公路和鐵路造價方面的專家給予證實。 四、審計結果和意見,1現場審計按合同約定參照中標價中,20錨桿,核減了20錨桿報價中施工方未做的工作內容及,20與,18錨桿的量差后審核價約為69.00元每米。施工方提出審計不應核減施工方未做的工作內容,因施工方投標報價時就報了施工圖內本來就沒有的項目,應該視為投標時的不平衡報價,審計應予以認可。 現向各位高手和專家教授請教以下問題 一、本工程,18鋼筋錨桿,結算時是否能應按合同內所約定的采用類似工程單價進行結算?即可按20錨桿的鋼筋減18錨桿鋼筋的重量差后為確定,18錨桿的單價? 二、如,18錨桿要重新組價,采用云南省建筑工程量清單細目中的那個細目名稱?是否能套取消耗量定額中,第二分部,第六章,第1節噴錨支護中01020167 與01020168的兩項定額名稱和投標時沒有記取的措施費進行組價? 三、因是邊坡多處出現險情為防止邊坡下雨發生坍塌,有威脅施工人員安全和增加工程造價等多種因素在內,能否定為搶險工程?因監理和業主口頭也是多次催促要求抓緊施工,要求在雨季來之前完工,所以施工方采取多項趕工措施,采取增加趕工人工費增加投入了機械設備,并采取24小時不間斷施工方式施工。 如重組價時是否可考慮搶險因素?并請有過類似工程的施工同仁和造價人士提供參考價,本工程綜合單價約在多少每米?
數據更新時間 : 2025-05-23
