tsligong 2009-08-25 15:53:59 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 873查看 4回答
我做的GBQ4.0的清單中分部分項清單合價跟費用匯總界面的分部分項清單合計應(yīng)該一樣吧?
我做的GBQ4.0的清單中 分部分項清單合價 跟費用匯總界面的 分部分項清單合計 應(yīng)該一樣吧? 可是我的費用匯總界面的 分部分項清單合計 是 輸入清單界面那個 綜合合價的兩倍 正好兩倍,是不是我哪里不小心設(shè)置錯了 怎么改啊?
已采納不一樣,合價還包括相應(yīng)的措施費 綜合合價還包括規(guī)費、稅金的取費,綜合合價中的分部分項工程量清單計價合價是分部分項清單合價
2009-08-25 16:04:40
應(yīng)該是一樣的,檢查一下你的計算基數(shù)是否有誤。
2009-08-25 21:07:22
兩者是一樣的,檢查你是否哪里出錯了
2009-08-25 16:29:07
應(yīng)該是一樣的,計算基數(shù)也沒有錯誤 ,看一下費率上有沒有問題?
2009-08-26 11:23:16
