lqh666 2009-08-25 14:51:37 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 455查看 6回答
套定額的問題
在GBQ4.0中 普通抗滲的混凝土怎么套呀! 4-1子母中怎樣將普通的C20變成抗滲的C35
(6)
已采納這個你可以把抗滲劑算出來的 如果你想直接定義成抗滲的砼 那就該了砼的標號和名稱 就是把主材修改了
2009-08-25 15:11:26
用左側導航欄里的標準換算功能,
2009-08-25 14:53:21
只能換算成C35普通混凝土,沒有抗滲混凝土呀,你可以補充C35抗滲混凝土使用。
2009-08-25 14:59:14
自己手工把普通的C20改為抗滲的C35就行,只要在計算材差時輸入抗滲的C35的價格就行
2009-08-25 15:06:18
先用標準換算換算成C35普通混凝土,再在C35普通混凝土工料機中加入抗滲劑材料價格。
2009-08-25 15:11:11
在標準換算中換成C35的砼。然后在人材機中將C35的砼加上抗滲兩個字。軟件會自動分析出這些量,調材料價差時那一部分就可以調為C35抗滲砼的價格了。
2009-08-25 15:35:36
