zh****@163.com 2009-08-25 14:25:24 | 河北省 加密鎖 | 498查看 6回答
檢測(cè)不到加密鎖是怎么回事呢
打開文件,顯示出現(xiàn)未知錯(cuò)誤,程序無法啟動(dòng),是哪里出了問題呢
(6)
這是因?yàn)闆]有檢測(cè)到加密鎖造成的,首先您確認(rèn)一下鎖有沒有插好,看一下鎖的小燈有沒有亮著,如果小燈是亮的,那您在開始---程序---廣聯(lián)達(dá)加密鎖設(shè)置程序---工具---測(cè)試設(shè)置看一下能不能檢測(cè)到,如果還是不行,建議您和當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)聯(lián)系一下。
2009-08-26 08:53:38
建議重新安裝一下加密程序看看
2009-08-29 13:08:53
可能是接口的問題,你試試重新插拔一次或者換個(gè)接口試試。
2009-08-25 14:26:59
加密鎖沒有檢測(cè)到即出現(xiàn)這樣的提示 確認(rèn)打開的文件是加密鎖支持的;查看加密鎖的設(shè)置及是否插入好,加密鎖驅(qū)動(dòng)是否安裝好
2009-08-25 14:27:11
一種可能是插口的毛病,沒有插好加密鎖;另一種可能就是加密鎖注冊(cè)信息問題。
2009-08-25 14:37:22
我也常遇到這種現(xiàn)象,拔下重插,就會(huì)好。服務(wù)人員說,等給換個(gè)新的。
2009-08-25 14:40:17
