熟練廣聯達 2022-05-22 09:59:34 | 廣東省 土建裝飾結算 | 735查看 6回答
清單工程量計算規則與定額工程量計算規則問題
現在有一個項目是綜合單價包干合同,但是軟件套價的時候,例如屋面防水的定額工程量還是按照清單的工程量來記取的,結算的時候是否可以調整該項清單的定額工程量,但是改了定額工程量,單價就會變,所以是否能調整呢
(6)
清單工程結算只調整清單工程量,保持清單單價不變的,不再考慮定額工程量,除非是需要重新組價的項目
2022-05-22 10:00:40
不可以。
2022-05-22 10:01:56
綜合單價包干合同,結算時,不能改綜合單價的。
2022-05-22 10:02:46
除非竣工圖和實際招標時圖紙屋面做法不同,且有相關設計變更手續,才可以按實調整改變了做法部分的套價和工程量。不然的話,目前為止廣東這邊接觸的沒調整過。你這種可能是防水之類投標報價沒有考慮防水面積上翻啥的吧,直接按了屋面工程量。
2022-05-22 10:09:36
如合同約定是清單計算及綜合單價包干的,只能按清單計算規則及原綜合單價設置
2022-05-22 10:09:43
不可以直接在子目內調整定額工程量(改變綜合單價),
也不可以在結算時按定額計算規則來調整清單的工程量。
只有在投標組價時,定額工程量按定額計算規則輸入,而不是輸入清單工程量。到結算時才想到兩個規則的量不一樣,想要補救,無解。
2022-05-22 10:17:38
