小王子 2022-05-21 16:34:30 | 浙江省 安裝 | 568查看 2回答
請教各位電氣專業的老師,配電柜母線問題,萬分感謝!
配電柜里母線里2φ4*(100*10)+1*(100*10)是什么意思?是5根100*10的母線嗎?工程量計算的話就是母線長度*5嗎?希望可以回答詳細一些,謝謝老師!
母線的表達
裸母線
【1】【2】【3】—【4】(【5】x【6】)+【7】(【8】x【9】)
釋義:
【1】:導體材料,主要有: T——銅 L——鋁 LH——鋁合金
【2】:母線標識:M
【3】:導體結構:Y——硬母線
【4】:相線根數,常用:3
【5】:矩形母線相線寬度B
【6】:矩形母線相線厚度h
【7】:中性線N線導體根數,常用:1
【8】:矩形母線中性線寬度B
【9】:矩形母線中性線厚度h
2022-05-21 16:47:13
應該和電纜一樣,比如5×16電纜,不能算5條電纜吧
是2條母線槽4*(100*10)+1*(100*10)
2022-05-21 17:14:01
