。 2022-05-21 12:44:51 | 四川省 土建 | 3779查看 2回答
柱箍筋
請(qǐng)問老師,我的柱子是500*500的,下部箍筋為C8-100/200,柱頂范圍500為c8-50這個(gè)要怎么設(shè)置加密范圍?還有就是柱子箍筋全都是C8-100/200,也是柱頂500加密,但是設(shè)置上加密區(qū)為500后,匯總計(jì)算箍筋數(shù)量不對(duì),是怎么回事呢
2022-05-21 14:41:24 補(bǔ)充
那就編輯鋼筋,再加上幾個(gè)箍筋,鎖定
2022-05-21 12:47:23
在屬性節(jié)點(diǎn)區(qū)輸入相應(yīng)的信息
2022-05-21 12:50:07
