燕子 2009-08-25 10:41:48 | 河北省 其他專業 | 1792查看 7回答
暗柱保護層應該與剪力墻相同,還是和柱相同?
暗柱的鋼筋保護層應該與剪力墻的相同嗎
(7)
已采納暗柱的鋼筋保護層應該與柱的相同。軟件默認30MM。不能同剪力墻一樣,
2009-08-25 11:04:07
與剪力墻相同
2009-08-25 10:47:27
暗柱的保護層應該設置成與墻相同。
2009-08-25 10:49:01
暗柱的保護層按框架柱的保護層比較合理,你要考慮拉筋必須要勾住箍筋及拉筋的保護層。如果按墻的保護層,拉筋就沒有保護層了。
2009-08-25 11:11:12
暗柱的鋼筋保護層應該與剪力墻的相同,暗柱是剪力墻的加強部分。
2009-08-25 13:16:05
應該與柱相同,想一下剪力墻的保護層一般為15,而且暗柱一般在剪力墻的主筋內,所以應該再扣掉剪力墻的主筋,最后還是30左右。所以應該與柱子相同。
2009-08-25 14:06:07
不敢按墻還是柱 依據在哪 有的說按柱有的說按墻
2018-04-08 16:46:02
