努力做個造價員 2022-05-21 10:41:23 | 海南省 安裝 | 530查看 2回答
室外這樣的圖是不是就是排水管的實際埋深
埋設深度是排水管的實際埋設深度么,如埋設深度1.1,是指從正負零零算起么?
2022-05-21 11:03:57 補充
2、表格中的設計地面標高是否是,原地貌的標高,還是場地平整后的標高?請各位前輩指教一下
如果是原地貌的標高,那我埋設管道是不是要考慮場地平整后,再計算埋設深度?比如w43,原地貌標高13.5(W43)-12.9(W47,管道埋深起點)+0.3(室內外高差)=0.9m,就是2.466-0.9=1.566m,這才是實際管道埋深?
是的。包括污水井的深度也在
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-05-21 10:44:55
是排水管的實際埋深
2022-05-21 10:47:24
