田風云 2009-08-25 10:32:55 | 北京市 其他專業 | 1413查看 2回答
北京2001定額中“門窗油漆和鐵藝油漆”是按單面考慮還是按雙面考慮的?
北京2001定額中“門窗油漆和鐵藝油漆”是按單面考慮還是按雙面考慮的? 按圖計算單面工程量后是否乘以系數2? 謝謝問題補充:2001定額第十一章油漆“二、工程量計算規則:(一)單層門窗按框外圍面積以平方米計算。……(七)鋼木混合門、防射線門、鋼折疊門、鐵絲網大門按圖示尺寸以平方米計算。”僅此能說明嗎?從理解上不能說明!
已采納工程量按單面計算,定額已經考慮了雙面的消耗量。 北京2001預算定額及工程量計算規則的規定,不是我的測算。 預算定額里面,針對每一個分部都有詳細的計算規則。 2001定額第十一章油漆“二、工程量計算規則:(一)單層門窗按框外圍面積以平方米計算。……(七)鋼木混合門、防射線門、鋼折疊門、鐵絲網大門按圖示尺寸以平方米計算。”僅此就能說明單層門窗按框外圍面積以平方米計算,鋼木混合門、防射線門、鋼折疊門、鐵絲網大門按圖示尺寸以平方米計算,說的就是按單面計算,沒有提到要按雙面計算。
2009-08-25 10:44:36
1、按雙面。只有在古建修繕定額中會有單雙面問題。 2、依據 北京05修繕古建定額-章節說明 二、統一性規定及說明 " 5.門窗扇、楣子、欄桿定額以雙面做為準,只做單面定額乘以系數0.6。" "874463
2009-08-25 11:03:53
