Sper 2022-05-20 16:30:40 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 891查看 1回答
如下圖,疊合板負筋一側為疊合板,另一側為現澆板,疊合板一邊未計算分布筋,現澆板一般有分布筋,請問為什么?
God Daring 專家
答題: 1315 被贊: 883
疊合板上部現澆部分,你用現澆板繪制試試
2022-05-20 16:35:27
疊合板負筋
請問老師疊合板負筋我用現澆板的負筋布置可以嗎
關于疊合板部位布筋問題
如圖所示,請問疊合板部位的鋼筋是否需要按說明,布置雙向面筋?還是只要按圖布置負筋即可?麻煩各位前輩予以解答,謝謝
疊合板底筋需要計算嗎
結構圖板后14公分,其中疊合板6公分,現澆8公分。結構圖標注的底筋為8個的雙向200,還有支座負筋。請問底筋是否已被預制疊合板內的鋼筋取代只需要做支座負筋,即只計算負筋工程量。還是底筋8個的雙向200和負筋都需要計算?
板的分布筋和板負筋的分布筋,計算板鋼筋時都要計算嗎
面筋的分布筋和支座負筋的分布筋是不是重復計算了
如圖板面筋只布置橫向面筋和支座負筋,那么橫向鋼筋的分布筋和支座負筋的分布筋是不是重復計算了
數據更新時間 : 2025-05-16
