liulan850706 2009-08-25 09:18:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1420查看 2回答
建異型建筑軸網該如何建?
建異型建筑的軸網點擊了旋轉點咋還是畫不上去呢?
已采納你可以將這個軸網進行拆分,然后進行拼組就可以了 軸網繪制:軸網定義好后點擊最上面的【繪圖】就可以進入繪圖界面繪制了,這個按鈕在電腦屏幕的最上方(見 下圖)。 軸網拼接:先分別定義好兩個軸網,然后選擇其中一個先布置到繪圖區中,再選擇另一個插入到前一個軸網上。注意:在GCL2008里可以選擇軸線相交的地方設置插入點;也可以在任意點設置插入點:按SHIFT+鼠標左鍵輸入偏移坐標值即可。 如果你需要將另一個軸網進行繪制,你首先需要先建立一個基本軸網,然后另一個軸網才可以找到基準點的,才可以進行相應的操作
2009-08-25 09:27:06
在插入軸網的時候,可以利用旋轉,移動等功能來實現軸網的建立。
2009-08-25 09:40:58
