笨女人 2009-08-25 08:58:33 | 河北省 其他專業(yè) | 440查看 2回答
鋼筋算量頂板部分偏移時(shí)提示“偏移距離過大,檢查一下”,如何解決?
頂板部分偏移時(shí)總是提示“偏移距離過大,檢查一下”,我試了幾次都出現(xiàn)這樣的提示,沒法繪制。請(qǐng)教是和原因,如何解決?
偏移距離單位是MM,你輸入的數(shù)值是否正確。
2009-08-25 09:05:47
要看輸入數(shù)值是否正確,是不是按單位輸入。
2009-08-25 09:19:26
