羊羊羊 2022-05-20 13:56:22 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 677查看 3回答
暗柱大樣中出現這種墻身水平筋,是要在暗柱里布置嗎?怎么布置呢?
定義暗柱時不考慮墻里水平筋的輸入 定義墻時下邊有是否計入選擇是,就好了
首次提交 2022-05-20 13:58:27 最近修改2022-05-20 13:59:07 (修改過1次)
這樣的暗柱中不用布置箍筋,繪制剪力墻的時候,剪力墻覆蓋暗柱就行了。
2022-05-20 13:57:45
不用布置,水平筋在剪力墻定義布置,畫剪力墻時,把暗柱覆蓋,軟件自動計算剪力墻水平鋼筋貫通暗柱布置,
2022-05-20 14:20:01
請問暗柱箍筋用剪力墻水平筋代替,在廣聯達應該怎么布置,是不是用剪力墻覆蓋暗柱,墻身水平筋至自動延伸到暗柱里面,暗柱的箍筋就不用布置了?
這樣的鋼筋布置怎么考慮鋼筋,箍筋是原來暗柱的還是需要在增加箍筋?
這樣的鋼筋布置怎么考慮鋼筋,箍筋是原來暗柱的還是需要在增加箍筋?補充問題: 那這樣的箍筋需要根據圖集來計算長度嗎,在其他箍筋中設置參數嗎?
1.請問設計這種暗柱的縱筋布置形式是否有誤?2.這種大樣在廣聯達如何設置間距?
1.請問設計這種暗柱的縱筋布置形式是否有誤?2.這種大樣在廣聯達如何設置間距?2025-03-05 11:07:09 補充廣聯達這樣畫是否正確?
