realfox@126.com 2009-08-25 08:50:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7709查看 5回答
在什么情況下要設置砌體加筋?
在什么情況下要設置砌體加筋?
已采納主要指的是鋼筋砼柱與磚墻的連接處增加拉接筋,可以找出有多少處這樣的結點,長度是多少,按500一道設置需要多少鋼筋,一般我們在預算時,對于這一項只能說是粗略的計算,它對于工程的造價所占比例相對較低。 起算高度應該是柱與砌體相交的基準面吧。有的是從基礎起,有的從室外地坪起。圈梁的高度無需扣除!
2009-08-25 08:54:57
這是設計人的責任范疇,咱們只能按照設計圖紙的標注計算。
2009-08-25 08:59:00
一般的是指輕體在結構中起主要的承重作用,且在墻體和構造柱有接觸的部位需要設置砌體加筋
2009-08-25 09:00:37
嚴格根據設計圖紙來計算砌體加筋。
2009-08-25 09:25:50
它主要指的是鋼筋砼柱與磚墻的連接處增加拉接筋,可以找出有多少處這樣的結點,長度是多少,按500一道設置需要多少鋼筋,一般我們在預算時,對于這一項只能說是粗略的計算,它對于工程的造價所占比例相對較低
2009-08-25 11:10:12
