jwm527@163.com 2009-08-25 08:37:14 | 四川省 其他專業 | 337查看 6回答
剪力墻匯總
在鋼筋算量10.0中怎樣才能將剪力墻這一個構件單獨匯總出來,并且每層剪力墻的量都可以查出來,以便對量。
(6)
整樓匯總,然后在相應的報表中可以查看相應的剪力墻工程量
2009-08-25 08:40:38
在表中可以看到分項的計算
2009-08-25 08:42:09
你可以在設置報表范圍進行設置,然后進行匯總計算就可以了
2009-08-25 08:48:36
報表匯總中 查看單構件工程量
2009-08-25 08:49:41
在報表中有明細表可查的。
2009-08-25 08:49:44
整樓匯總計算后,在報表中可以查看相應的剪力墻工程量
2009-08-25 09:58:08
