CC 2022-05-20 10:17:27 | 山東省 土建 | 1336查看 5回答
請問,這個鋼筋接頭應該如何設置,22及22以上設置為直螺紋連接,22的怎么單獨設
2022-05-20 10:18:27 補充
如圖,22以下設置為綁扎,但是22的要求是直螺紋,那22的應該怎么單獨設置呢???
2022-05-20 10:30:52 補充
請問可以單獨設置主筋的接頭嗎,主筋與箍筋直徑一樣但是接頭不一樣應該如何設置,圖紙要求框架梁柱主筋為直螺紋,有12的主筋和箍筋,怎么分開設置呢
你好:設置20mm以下綁扎,22mm以及以上設置直螺紋。
2022-05-20 10:20:00
可以自己調(diào)
2022-05-20 10:19:34
那就需要修改為16~20及22~50的
將22提升到直螺紋連接中
首次提交 2022-05-20 10:20:05 最近修改2022-05-20 10:21:13 (修改過1次)
直徑3~10 12~14 16~20 22 25~50 這樣輸入直徑范圍
22的可以單獨輸入
可以選擇按直徑 按構件去選擇做法
首次提交 2022-05-20 10:20:25 最近修改2022-05-20 10:33:20 (修改過2次)
點擊22,變色,改為20
2022-05-20 10:21:05
