luojianxia 2009-08-24 23:13:20 | 四川省 其他專業(yè) | 983查看 6回答
板的雙層雙向布筋
如果只告訴了此板雙層雙向布筋,我應(yīng)該如何來布置鋼筋如何計算鋼筋量呢?真誠請教,誰知道,請告訴我,謝謝
(6)
已采納雙層雙向布筋: 當(dāng)板的受力筋為雙層雙向時,可以利用“XY方向布置”功能布置受力筋,操作步驟為: 第一步:在構(gòu)件管理中建立M-A12和M-A10;(如右圖) 第二步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕選擇“XY方向布置受力筋”; 第三步:點(diǎn)擊工具欄中的單板 按鈕; 第四步:選擇按鼠標(biāo)左鍵選擇需要布置受力筋的板; 第五步:選擇配筋內(nèi)容即可。(如右圖)
2009-08-25 02:21:29
樓上說得布置方法都很詳細(xì),雙層雙向的鋼筋,就是在這區(qū)域內(nèi)兩層的鋼筋網(wǎng),中間一般用馬蹬筋支撐起來。具體的低筋和面筋配置要看圖紙說明
2009-08-25 07:08:59
上面樓2、樓3回答的已經(jīng)很完美,按上面說的做就可以了。
2009-08-25 08:17:52
雙層雙向鋼筋是板的受力筋-底筋和面筋雙向布置。步驟:1,定義受力筋如:A8@150-底筋;A10-@200-面筋。等等。2,選擇單板或多板,分別繪制水平方向和垂直方向。3,利用“查看受力筋布置情況進(jìn)行檢查。
2009-08-25 11:37:09
在板受力鋼筋的狀態(tài)下,用XY方向輸入底筋,面筋。然后匯總計算。
2009-08-24 23:33:54
很簡單的一個問題 和你設(shè)置底部鋼筋一樣,只是把底筋改為面筋就OK了。也和底部鋼筋一樣的畫法 但是顏色不同。在不懂就呼我 QQ:306385411
2009-08-24 23:52:08
