めんま 2022-05-20 08:49:29 | 廣東省 市政水利 | 564查看 3回答
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26085 被贊: 21553
上圖不是都給你開挖底寬了嗎
2022-05-20 08:51:16
藍天 黃金專家
答題: 31036 被贊: 7669
不需要工作面了,直接按斷面圖計算即可。
2022-05-20 08:53:07
5G沖浪運動員 馬丁 專家
答題: 1635 被贊: 437
此處描述表示自下往上的順序是管座-墊層-管子-回填 開挖按梯形下邊長度 請采納 謝謝
2022-05-20 08:55:17
溝槽土方開挖深度及寬度的計算
如題:(原地面標高)設計標高-管內底標高,得出管埋的深度。那么我們在算土方量的時候,開挖深度是不是要加上一個管壁厚,一個墊層厚,還用不用加別的?或者說需不需要再挖的更深?開挖寬度是管徑+兩側工作面寬度,但是支護是鋼板加槽鋼,那我這個開挖面還要加多少?設計好像也沒有說明白。而且我感覺現場切縫比設計的要寬,那么在算的時候是按圖紙來算還是按現場來算?
各位老師,關于廣東市政管道開挖的一些問題請教下
挖土采用支擋土板,是否不用計算放坡系數?溝槽寬度有尺寸表,底寬還需要增加工作面嗎?按定額擋土板每側加100cm嗎?管道的尺寸表寫的管底埋深標高,計算深度時是否增加墊層厚有管井的位置定額說是按比例折算,是不是開挖的總工程量乘系數(無論多少個井都是乘以這個系數嗎)?
廣東市政管網工程(溝槽挖土方)-清單計價
像這種圖,如果管徑為1.8米,平均深度為3米,總長為10米,那開挖溝槽土方1.(1.8+0.2)*3*102.(1.8+0.2+工作面*2)*3*10是清單計價來的(清單計價不考慮對不),以上兩種算法,哪種正確的?請各位大神指導補充問題:我這個是市政管網(清單計價),不是房屋建筑工程,管道開挖土方,有考慮擋土板支護(是否就不需要考慮放坡的問題了),如果沒有擋土板支護,是否需要放坡,但是工作面是不是應該加進去(市政工程雨污排水工程),檢查井的土方工程量是不是另外單獨算,還是以乘以系數(請詳細說明一,謝謝)。
數據更新時間 : 2025-05-18
