zz 2009-08-24 22:24:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 302查看 4回答
2008算量,柱子與斜板相交,有沒有快速使柱子平齊斜板的方法
None
已采納將柱的“頂標高”調整為“頂板頂標高”,它就自動默認斜板高度。
2009-08-24 22:43:13
算量里面沒有柱子平齊到板頂功能 定義斜板后,斜板下面的柱、梁和墻會自動隨著斜板與斜板平齊。
2009-08-24 22:28:49
在處理時,思路是首先要確定是話板方便還是畫梁、墻方便。輔助軸線或者點加畫線,在標高上首先確定好之后采用板平齊功能,就可以使用在同一界面的梁、板、墻、柱都可以依附到相同位置標高的構件效果!
2009-08-24 22:44:51
可以先按常規(guī)畫柱墻梁板,然后定義斜板,柱會自動到板底不再延伸
2009-08-24 23:16:05
