張茹 2022-05-19 21:48:59 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 941查看 1回答
求電氣大神!!!不同樓層同一回路怎么設(shè)置
-1F,線從XD出發(fā),經(jīng)過(guò)橋架,然后連接各個(gè)裝置,然后上下連接不同的層,我在電井中是設(shè)置立管還是隨橋架敷設(shè),我要怎么設(shè)置起點(diǎn)和回路
消防廣播是配管,其他的應(yīng)該都是走消防橋架,看圖紙,電井大樣圖或者平面圖都會(huì)告訴是否有消防橋架。
然后在電井直接布置豎向橋架,可以通過(guò)橋架配線或者設(shè)置起點(diǎn)的方式。
起點(diǎn)設(shè)置在消防前端箱處,選擇起點(diǎn)為樓層電井出橋架采用配管敷設(shè)的地方。
2022-05-20 06:21:14
