lljangel 2009-08-24 17:57:25 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 579查看 2回答
在圖形2008的表格輸入中添加過梁后軟件計算墻工程量時會不會扣減過梁工程量?
1.在圖形2008的表格輸入中添加過梁后軟件計算墻工程量時會不會扣減過梁工程量? 2.表格輸入里不能直接輸入工程量一定要編輯代碼計算嗎?問題補充:我剛試過了,軟件不會自動扣減表格中輸入的過梁工程量的。
已采納1.在圖形2008的表格輸入中添加過梁后軟件計算墻工程量時會不會扣減過梁工程量? 表格輸入的構件與畫圖輸入沒有關系,沒有扣減問題 2.表格輸入里不能直接輸入工程量一定要編輯代碼計算嗎? 工程量直接輸入數字如:234 或數字表達式 如:45*46+98 過梁占用墻的的工程量,還的在表格中添加一項,墻體定額工程量數字和過梁一樣,但要加負號
2009-08-24 18:04:35
請你單獨測試一下,表格輸入中添加過梁后軟件計算墻工程量時會自動扣除其過梁的體積,我試過; 表格輸入里不能直接輸入工程量一定要編輯代碼計算嗎?若不編輯代碼,軟件不會給你計算的.不過編輯代碼也挺麻煩?我認為一般的構件還是采用繪畫輸入比較省事:比如混凝土過梁,可采用點加長度+每邊壓墻250直接畫上然后合并即可,最后全面畫QL,即快又準,請試試如何?
2009-08-24 18:14:49
