mo****@126.com 2009-08-24 17:56:01 | 河北省 其他專業 | 2208查看 8回答
批鋼筋的時候,鋼筋進多了,現在施工單位鋼筋提負的,作為甲方我該怎么辦?
批鋼筋的時候,鋼筋進多了,現在施工單位鋼筋提負的,作為甲方我該怎么辦?是不是看看材料部實際進了多少? 在批單子
(8)
已采納依照你說的情況 鋼筋應該是由 你們供應 這樣你分幾步來檢查他們 1、看你鋼筋現在進場的總量。 2、看施工單位的鋼筋配料單及進場記錄明細。 3、對比某一塊的料單總量和進場記錄 就能發現 多在哪。 4、查明原因后再批單子,最近鋼筋一直再長價,雖說你提前買合適 但你不敢保 不跌價 而且 鐵礦石價格仍然是懸在 眾多 鋼鐵企業 頭上的利劍 所以控制成本對于鋼筋的 計劃來說 是很重要的。
2009-08-24 18:26:50
首先 鋼筋是否為甲供材 合同如何規定多余的鋼筋如何處理 你得審核詳細 因為這時候施工單位容易在這個方面做手腳 必須審核清楚 我是施工單位 預算員 對這個很了解
2009-08-24 17:58:05
答:你應該按材料部的實際鋼材數量再批單子。
2009-08-24 17:59:00
按照進場的實際數,并要確定在何時進場 總之需要搞清楚這2個就好簽字
2009-08-24 22:39:43
根據計算審核工程量,不能按進貨單批工程量,因為超出合理范圍的施工損耗是不能結算的
2009-08-25 02:32:44
除以上高手所說外,如果有必要的話,我認為就讓專業人員通過核查工程的實際情況后(可實抽鋼筋量來查證),再做決定比較完好,以防造成建設單位到竣工后不必要的麻煩。
2009-08-24 18:37:56
批鋼筋的時候,鋼筋進多了,現在施工單位鋼筋提負的,作為甲方我該怎么辦? 回答:鋼筋要分批進貨,如果是甲供材,最好讓施工單位報一個鋼筋數,便于復合,也好控制。
2009-08-24 19:45:13
建設方批準進多少鋼筋,是應該根據施工進度,由施工單位提出要進什么型號、什么型號進多少?建設方就根據施工方案和施工的實際進度批準施工單位的請求。然后再根據施工單位的預算中總的鋼筋需求量分幾次審批。這樣就容易控制鋼筋總量了。
2009-08-24 20:09:24
