英子 2009-08-24 17:18:53 | 河北省 其他專業 | 4243查看 7回答
給排水管道伸縮節怎么設置?
問題補充:那只有立管上設?水平管沒有嗎?
(7)
已采納給水及采暖系統一般采用波紋伸縮節或方型伸縮器,也有用套筒伸縮器的,不過不多,一般3~6層設置一個,排水系統塑料管采用波紋伸縮節,一般設計每層或隔層一個,安裝在樓板下(上層樓板與上層排水支管間),伸縮器(節)都安裝在主立管上,支管一般不設計。
2009-08-25 09:02:28
1.給水管不設伸縮節; 2.排水管才有伸縮節,伸縮節安裝在立管上,一般在二至三層裝一個。該管件在管道安裝定額的管件含量中包含了,不再另計另套。
2009-08-25 09:01:52
一般每層都要設置的,你在共享資料里下載相關圖集看看里面的規定
2009-08-24 17:23:54
給水管道一般不設置伸縮節,排水管道的伸縮節設置要看圖紙說明。(一般是兩層樓設置一個)
2009-08-24 17:23:57
給水管道沒有伸縮節,排水才有,具體的圖紙說明上都有。伸縮節是不用套定額的,他是排水管道的一個管道附件
2009-08-24 17:28:26
他說的 應該是 采暖的 給水主管道 需要設置伸縮節 或者補充裝置。具體 要看設計 一般18層左右的 樓 采暖給水 設計 2個 波紋補償器。
2009-08-26 10:27:37
給水管道一般不設置伸縮節,排水管道的伸縮節設置一般每層都要設置一個的。
2009-08-24 23:32:20
