wxc6536 2009-08-24 15:35:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1718查看 2回答
設置報表范圍里面鋼筋直徑設置小于等于6大于12是什么意思
設置報表范圍里面鋼筋直徑設置小于等于6大于12是什么意思?
已采納回答:設置直徑分類條件:就是根據定額子目設置來設定,比如定額設置了φ10以內、φ20以內和φ20以外的子目,這里就選擇直徑小于等于10,和直徑大于20。選擇方法是在直徑類型前打勾并選擇直徑大小。
2009-08-24 15:45:51
鋼筋都是按直徑劃分,小于等于6是6個以下包括自身,大于12是直徑12以上。
2009-08-24 15:55:06
