雨過天晴 2009-08-24 15:32:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 482查看 1回答
圖形2008裝修的高度設(shè)置
圖形2008我設(shè)置的地下一層底標(biāo)高為-4.12米,有820高回填。回填后標(biāo)高為-3.3米,上面還有150厚的地面做法。完成面標(biāo)高為-3.15。 請問: 1.地下一層樓地面層底標(biāo)高設(shè)多少?(是設(shè)-4.12 ,還是設(shè)-4.12+0.8 ?還是設(shè)-3.15?) 塊料厚度設(shè)多少?(是設(shè)材料的厚度30cm呢,還是設(shè)150厚) 2.踢腳的墻底標(biāo)高設(shè)多少?(是設(shè)-4.12還是設(shè)置-4.12+820,還是設(shè)置-3.15) 3.如果有墻裙,墻底標(biāo)高為多少?是從踢腳線頂設(shè)置還是從墻底設(shè)置? 4.墻面的墻底標(biāo)高如何設(shè)置?(-4.12 還是-4.12+0.8 還是墻裙頂)如果有吊頂頂標(biāo)高如何設(shè)置,軟件是默認(rèn),還是要輸入頂標(biāo)高? 5.如果有吊頂,房間設(shè)置里面天棚就不用設(shè)置了吧?
已采納1.地下一層樓地面層底標(biāo)高設(shè)多少?(是設(shè)-4.12 ,還是設(shè)-4.12+0.8 ?還是設(shè)-3.15?) 塊料厚度設(shè)多少?(是設(shè)材料的厚度30cm呢,還是設(shè)150厚) 答:樓地面高度應(yīng)該按照完成面標(biāo)高-3.15設(shè)置,定義裝修做法時(shí)輸入相應(yīng)的地面做法厚度軟件就會(huì)自動(dòng)扣減,地面做法150厚應(yīng)該最少分兩層做法(墊層和面層)應(yīng)該分層套做法,做法厚度輸入各自的厚度即可。 2.踢腳的墻底標(biāo)高設(shè)多少?(是設(shè)-4.12還是設(shè)置-4.12+820,還是設(shè)置-3.15) 答:踢腳按照地面完成面標(biāo)高定義,按照-3.15定義。 3.如果有墻裙,墻底標(biāo)高為多少?是從踢腳線頂設(shè)置還是從墻底設(shè)置? 答:有墻裙的的地方一般都不在設(shè)踢腳,如果有踢腳的按照踢腳頂標(biāo)高定義,沒有踢腳的按照-3.15設(shè)置。 4.墻面的墻底標(biāo)高如何設(shè)置?(-4.12 還是-4.12+0.8 還是墻裙頂)如果有吊頂頂標(biāo)高如何設(shè)置,軟件是默認(rèn),還是要輸入頂標(biāo)高? 答:墻底標(biāo)高按照-3.15定義軟件會(huì)自動(dòng)扣件踢腳、墻裙所占面積,有吊頂?shù)亩x時(shí)要輸入相應(yīng)吊頂標(biāo)高。 5.如果有吊頂,房間設(shè)置里面天棚就不用設(shè)置了吧? 答:有吊頂?shù)脑掃€是要輸入吊頂天棚標(biāo)高的,因?yàn)榈蹴敇?biāo)高是影響墻面工程量的。
2009-08-24 15:58:33
