young 2009-08-24 15:01:40 | 廣東省 其他專業(yè) | 814查看 3回答
各位,圖上的數(shù)字代表的是什么意思呀?
WS-2表示室外2號砂井,0+0.0050表示砂井頂標(biāo)高為0+0.0050,φ1000*1.218表示圓形砂井的直徑及深度,3.17、1.952、1.952均表示接入砂井排水管各段的長度。
2009-08-25 15:34:24
答:3。17、1。952、1。952這三個(gè)數(shù)字是管道的長度,1000*1。218可能是1米的污水井或檢查井類的尺寸,1。218是檢查的深度。(僅供參考)
2009-08-24 15:08:34
3.17、1.952是表示管道延長米,φ1000*1.218表示相應(yīng)井的直徑和深度,你注意去查看圖例。
2009-08-24 15:20:50
