  • 關于模板超高費
    請問:用GCL2008圖形算的模板超高面積,是不是只是超過3.6米的面積,沒有乘超高次數.我計算的工程層高有4.5m\\9m\\7.5m
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我理解是這樣的 如果你超過3.6米每超過一米多計算一次 如果是超了 1.4米 按一次計算 如果是1.5米 則 按 2米 也就是兩次 計算 懂否?
    2009-08-24 19:17:53
  • 你看了是這樣的嗎? 如果你不放心你可以利用一個小工程示范一下呀 看這個構建的計算式
    2009-08-24 13:36:12
  • 軟件會根據計算規則進行計算的,只要標高正確
    2009-08-24 13:53:34
  • 這要根據 當地的 定額計算規則 決定 有的是 以3.6米為限 沒超過一米 增一次
    2009-08-24 13:59:28
  • 不是 超高按照超過層高3.6米計算 例如:層高為5.7米 梁定標高為5.7米 超過3.6米 超高2.1米 也就是超高得按照三次計算 你實際工程層高4.5米 超高0.9米 就按照一層計算! 那是因為你的層高4.5米 超高0.9米 只能按照每超高一米 (0.9小于1米)計算一次超高 河北定額就是這樣規定的
    2009-08-24 14:00:08
  • 請問:用GCL2008圖形算的模板超高面積,是不是只是超過3.6米的面積,沒有乘超高次數.我計算的工程層高有4.5m\\9m\\7.5m 回答:模板超高面積按照超過3.6米計算工程量,按每超高1米增加費用,余數四舍五入按1米考慮,如你4.5米按超高1米計取,如你9米按超高5米計取,如你7.5米按超高4米計取,在每超高1米的定額基價上乘以5和4即可
    2009-08-24 14:14:51
  • 2008在計算超高模板時已經考慮了超高的倍數,軟件是按超過3.6M來計算超高的,不足1m按1m來計算的 匯總點擊一個構件的圖元計算式,與手工的計算核對一下
    2009-08-24 14:16:15
  • 你可以查看一下計算設置,是與當地的計算規則一致的
    2009-08-24 14:42:52
主站蜘蛛池模板: 丰都县| 华池县| 鸡泽县| 青神县| 庆安县| 呼和浩特市| 邯郸县| 尚义县| 黔东| 长兴县| 余姚市| 通河县| 伊金霍洛旗| 曲周县| 名山县| 沈丘县| 新巴尔虎左旗| 敦化市| 闽侯县| 闻喜县| 沙田区| 永仁县| 微山县| 香河县| 盈江县| 淮阳县| 文水县| 绥宁县| 海林市| 南郑县| 新乡县| 栾城县| 潼南县| 大连市| 沅陵县| 社会| 醴陵市| 成安县| 景德镇市| 时尚| 河津市|
