水 2022-05-18 09:46:30 | 廣東省 土建結(jié)算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1426查看 4回答
關(guān)于廣東省2010定額,外墻面抹灰厚度調(diào)整
1、根據(jù)定額規(guī)定:“墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內(nèi)增加厚度5mm,60m內(nèi)增加10mm,90m內(nèi)增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm,套"抹灰砂漿調(diào)整"的相應(yīng)子目。 ”
爭議點:墻面高度超過20m,但是到了17.1m處有向內(nèi)彎折約100mm,但是從室外地坪到檐口高度有20.3m;這樣的情況,是否適用本定額規(guī)定執(zhí)行厚度調(diào)整呢? 希望各位老師指導(dǎo)。
需要查看當?shù)囟~計算規(guī)則的
2022-05-18 13:04:54
個意見,不在同一垂直面的應(yīng)分別考慮。
2022-05-18 13:42:04
我覺得審核的意見是對的;
2022-05-18 14:30:32
廣東規(guī)則超過高度時,就是整幢樓外墻需要增加抹灰厚度,并不是局部,這不就是重新讓其增加不平整了嗎
2022-05-18 21:34:53
