  • 請問誰知道防水卷材的施工工藝?
    我想知道那些在鋪設卷材之前的冷底子油是起什么作用的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    參件下面解釋 冷底子油是用稀釋劑(汽油、柴油、煤油、苯等)對瀝青進行稀釋的產物。它多在常溫下用于防水工程的底層,故稱冷底子油。 冷底子油粘度小,具有良好的流動性。涂刷在混凝土、砂漿或木材等基面上,能很快滲入基層孔隙中,待溶劑揮發后,便與基面牢固結合。冷底子油形成的涂膜較薄,一般不單獨作防水材料使用,只作某些防水材料的配套材料。施工時在基層上先涂刷一道冷底子油,再刷瀝青防水涂料或鋪油氈。冷底子油可封閉基層毛細孔隙,使用基層形成防水能力;使基層表面變為憎水性,為粘結同類防水材料創造了有利條件。 冷底子油應涂刷于干燥的基面上,不宜在有雨、霧、露的環境中施工,通常要求與冷底子油相接觸的水泥砂漿的含水率>10%。 冷底子油主要是是防水卷材與混凝土以及卷材之間更好的結合起來
    2009-08-24 12:18:22
  • 我覺得應該是粘結的作用吧
    2009-08-24 12:18:26
  • 作用是處理基層界面,以便于防水卷材的鋪貼,為粘結同類防水材料創造了有利條件。
    2009-08-24 12:18:39
  •  冷底子油是用稀釋劑(汽油、柴油、煤油、苯等)對瀝青進行稀釋的產物。它多在常溫下用于防水工程的底層,故稱冷底子油。   冷底子油粘度小,具有良好的流動性。涂刷在混凝土、砂漿或木材等基面上,能很快滲入基層孔隙中,待溶劑揮發后,便與基面牢固結合。冷底子油形成的涂膜較薄,一般不單獨作防水材料使用,只作某些防水材料的配套材料。施工時在基層上先涂刷一道冷底子油,再刷瀝青防水涂料或鋪油氈。冷底子油可封閉基層毛細孔隙,使用基層形成防水能力;使基層表面變為憎水性,為粘結同類防水材料創造了有利條件。   冷底子油應涂刷于干燥的基面上,不宜在有雨、霧、露的環境中施工,通常要求與冷底子油相接觸的水泥砂漿的含水率>10%。   另:冷底子油是由10號石油瀝青或軟化點為50~70℃的煤焦瀝青溶于有機溶劑(輕柴油、蒽油、煤油、汽油及苯等)調制成的溶液。它多在常溫下用于防水工程的底層,故稱冷底子油。 在鋪貼防水油氈之前涂布于混凝土、砂漿、木材等基層上,能很快滲入基層孔隙中,待溶劑揮發后,便與基面牢固結合。冷底子油形成的涂膜較薄,一般不單獨作防水材料使用,只作某些防水材料的配套材料。作用是處理基層界面,以便瀝青油氈便于鋪貼,為粘結同類防水材料創造了有利條件。
    2009-08-24 12:38:44
  • 3、操作工藝 3.1工藝流程: 基層清理→瀝青熬制配料→噴刷冷底子油→鋪貼卷材附加層→鋪貼屋面第一層油氈→鋪貼屋面第二層油氈→鋪設保護層。 3.2基層清理:防水屋面施工前,將驗收合格的基層表面的塵土、雜物清掃干凈。 3.3瀝青熬制配料: 3.3.1瀝青熬制:先將瀝青破成碎塊,放入瀝青鍋中逐漸均勻加熱,加熱過程中隨時攪拌,熔化后用笊籬(漏勺)及時撈清雜物,熬至脫水無泡沫時進行測溫,建筑石油瀝青熬制溫度應不高于240℃,使用溫度不低于190℃。 3.3.2冷底子油配制:熬制的瀝青裝入容器內,冷卻至110℃,緩慢注入汽油,隨注入隨攪拌,使其全部溶解為止,配合比(重量比)為汽油70%、石油瀝青30%。 3.3.3瀝青瑪帝脂配制:按照《屋面工程技術規范》附錄A中的規定執行,瀝青瑪帝脂配合成分必須由試驗室經試驗確定配料,每班應檢查瑪帝脂耐熱度和柔韌性。 3.4噴刷冷底子油:瀝青油氈卷材防水屋面在粘貼卷材前,應將基層表面清理干凈,噴刷冷底子油,大面噴刷前,應鈄邊角、管根、雨水口等處先噴刷一遍,然后大面積噴第一遍,待第一遍涂刷冷底油干燥后,再噴刷第二遍,要求噴刷均勻無漏底,干燥后方可輔粘卷材。 3.5鋪貼卷材附加層:瀝青油氈卷材屋面,在女兒墻、檐溝墻、天窗壁、變形縫、煙囪根、管道根與屋面的交接處及檐口、天溝、斜溝、雨水口、屋脊等部位,按設計要求先做卷材附加層,各部位構造見圖10-1~圖10-12。 3.6鋪貼屋面第一層油氈: 3.6.1鋪貼油氈的方向:應根據屋面的坡度及屋面是否受振動等情況,坡度小于3%時,宜平行屋脊鋪貼;坡度在3%~15%時,平行或垂直于屋脊鋪貼;當坡度大于15%或屋面受振動,卷材應垂直于屋脊鋪貼。 3.6.2鋪貼油氈的順序:高低跨連體屋面,應先鋪高跨后鋪低跨,鋪貼應從最低標高處開始往高標高的方向滾鋪,澆油應沿油氈滾動的橫向成蛇形操作,鋪貼操作人員用兩手緊壓油氈卷向前滾壓鋪設,應用力均勻,以將澆油擠出、粘實、不存空氣為度,并將擠出沿邊油刮去以平為度;粘貼材料厚度宜為1~1.5mm。冷瑪帝脂厚度宜為0.5~1mm。 3.6.3鋪貼各層油氈搭接寬度:長邊不小于70mm,短邊不小于100mm。若第一層油氈采用花、條空鋪方法,其搭接長邊不小于100mm,短邊不小于150mm。 3.7鋪貼屋面第二層油氈:油氈防水層若為五層做法,即兩氈三油,做法同第一層。第一層與第二層油氈錯開搭接縫不小于250mm。搭接縫用瑪帝脂封嚴;設計無板塊保護層的屋面,應在涂刷最后一道瑪帝脂時(厚度宜為2~3mm)隨涂隨將豆石保護層撒在上面,注意均勻與粘結。 3.8鋪貼屋面第三層油氈:油氈防水層若為七層做法,操作同第一層,第三層油氈與第二層油氈錯開搭接縫。 3.9鋪貼油氈卷材防水層細部構造: 3.9.1無組織排水檐口:在800mm寬范圍內卷材應滿粘,卷材收頭應固定封嚴,見圖10-13。 3.9.2突出屋面結構處防水做法:屋面與突出屋面結構的連接處,鋪貼在立墻上的卷材高度應不小于250mm,一般可用叉接法與屋面卷材相互連接,將上端收頭固定在墻上,如用薄鋼板泛水覆蓋時,也應將卷材上端先固定在墻上,然后再做鋼板(白鐵)泛水,并將縫隙用密封材料嵌封嚴密。其構造見圖10-1~圖10-12。 3.9.3水落口卷材防水做法:內部排水鑄鐵雨水口,應牢固地固定在設計位置,安裝前應清除鐵銹,刷好防銹漆,水落口連接的各層卷材應牢固地粘貼在杯口上,壓接寬度不小于100mm。水落口周圍500mm范圍,泛水不小于5%;基層與水落口杯接觸處應留20mm寬、20mm深凹槽,用瑪帝脂嵌填密實,見圖10-10。 3.9.4伸出屋面管道根部做法:根部周圍做成圓錐臺,管道與找平層相接處留凹槽,嵌密封材料,防水層收頭處用鋼絲箍緊,并嵌密封材料。見圖10-9。 3.10鋪設卷材防水屋面保護層:一般油氈屋面鋪設綠豆砂(小豆石)保持層,豆石須潔凈,粒徑為3~5mm為佳,要求材質耐風化,涂刷2~3mm厚的瀝青瑪帝脂,均勻撒鋪豆石,要求將豆石粘結牢固。
    2009-08-24 12:42:20
主站蜘蛛池模板: 赤峰市| 胶南市| 榆社县| 兰坪| 长海县| 喀喇| 增城市| 榆中县| 衡山县| 乌兰浩特市| 布尔津县| 恩施市| 祁门县| 饶平县| 梁山县| 赞皇县| 临澧县| 古交市| 武冈市| 南丹县| 东港市| 边坝县| 江北区| 司法| 三台县| 泰和县| 苗栗县| 通城县| 伊春市| 绵竹市| 湘乡市| 康平县| 内黄县| 修文县| 商城县| 顺昌县| 青铜峡市| 新安县| 旅游| 通渭县| 东港市|
