努力 2022-05-17 18:12:31 | 廣東省 安裝 | 2868查看 1回答
一般輸出輸入模塊是安裝在模塊模塊箱里面嗎
《火災自動報警設計規范》GB50116-2013 6.8.1條,每個報警分區的模塊“宜”集中設置在金屬模塊箱內。這一條不是強條,建議集中設置模塊箱,但你可以不集中設置。6.8.2條,模塊嚴禁設置在配電柜內。強條,你可以設置在配電柜附近,但是一定不能裝在配電柜里面。6.8.4 未集中設置的模塊附近“應”有尺寸不小于100*100的標識。總結起來就是建議你集中設置在金屬模塊箱內,但是你可以不集中設置,而是設置在設備附近。設置在設備附近的模塊不能裝在配電柜內,且必須設置100*100的標識。有的在設備附近安裝,有的在模塊箱,需要看設計
2022-05-17 19:28:57
