  • 現澆板上翻梁如何處理
    None
    你的問題沒有說明是那個軟件,關于這個問題的處理,按以下方法處理 1、如果是鋼筋翻樣,只要在定義梁構件時,把軟件默認的標高修改為圖紙設計 標高就可以了 2、如果是用2008算量軟件,同樣在定義梁構件里修改標高,但與8.0版本不同的是, 在梁的標高里只需要在軟件默認的標高里用+或 - 來調整梁標高即可 3、如果是在8.0里算量,先把梁定義到板面畫圖,超出板面的那一部分到上一層 定義圈梁調整標高畫圖。
    2009-08-24 11:37:34
  • 如果在鋼筋里面很好處理,因為鋼筋的標高不受層高的限制,只需要再屬性里面修改標高就可以了; 如果在圖形里面分兩種情況,一是用2008,處理的方法和鋼筋一樣,標高不受層高限制;如果你是用8.0,那就需要在上一樓層畫上翻部分的梁,修改標高;
    2009-08-24 11:05:21
  • 答:新建梁的構件,輸入相應的信息并輸入梁的上標高,直接在分層2里就可以把上翻梁畫上了。
    2009-08-24 11:07:54
主站蜘蛛池模板: 聂拉木县| 南溪县| 广灵县| 安宁市| 鞍山市| 旺苍县| 灵台县| 安国市| 定州市| 陇南市| 小金县| 吴堡县| 灌云县| 汾阳市| 和静县| 名山县| 长沙市| 青田县| 井陉县| 纳雍县| 上饶县| 左权县| 甘孜| 荣昌县| 明水县| 甘南县| 菏泽市| 曲靖市| 永靖县| 曲周县| 盐亭县| 盐池县| 雷山县| 金湖县| 屯留县| 罗定市| 怀来县| 汉川市| 灵台县| 闻喜县| 台安县|
