點點 2009-08-24 10:19:35 | 山西省 其他專業(yè) | 547查看 2回答
廣聯(lián)達鋼筋計算公式里頭的問題
廣聯(lián)達鋼筋計算公式里頭箍筋計算式為:2*[(構件寬-2*保護層)+(構件高-2*保護層)]+2*11.9d+8*d 其中8*d是什么意思?平法鋼筋里頭不就是只有2*11.87d么?
已采納在預算中鋼筋是按外皮進行計算的 箍筋的計算公式:(截面寬-2*保護層+截面長-2*保護層)*2+(10d,或者75mm)較大值+1.9d+8d; 公式中10d,或者75mm是設計規(guī)定的;1.9d是135度彎折調整長度(在施工規(guī)范中規(guī)定)其中8d的由來:因為柱、梁的保護層厚度是從主筋外皮到截面外皮的距離,其中包括箍筋的直徑。在截面寬長減去保護層后是箍筋內皮了,但預算要計算外皮長度所以內外皮計算的差值就是四個角的值4*2d的值了
2009-08-24 10:29:00
8*d是8個鋼筋直徑的意思,按鋼筋的外皮計算箍筋尺寸,因為鋼筋的保護層是指主筋的外皮至砼表面的距離,不加8*d的情況下,箍筋尺寸是不夠的。
2009-08-24 10:28:12
