liqiang6818359 2009-08-24 10:16:48 | 北京市 土建算量GCL2013 | 360查看 5回答
圖形算量8.0問題
在樓層管理的界面,下部需要填寫混凝土標號和砂漿標號,可是在后面每個構件的套用做法又都定義了,這個東西有什么用處?還用填寫嗎?如果填寫的和后面的不一樣,怎么處理?
已采納一,在樓層管理界面,填寫好“混凝土標號”和“砂漿標號”后,然后定義構件,套用做法,工程做完后,在“樓層”下菜單中選擇“樓層換算”,彈出對話框,如圖: 二,此做法方便了構件逐一進行換算。若個別構件標號不同,再在定義構件中單個修改。
2009-08-24 15:24:34
這個標號不用填寫 在后面的 定義做法中 輸入相應的標號 就行了 和圖紙不符時 可以換算標號
2009-08-24 10:22:58
這個標號不用填寫,只要構件做法中對就行了。如果填寫的前后不一致也沒關系,以構件做法中的為準。
2009-08-24 11:10:59
就是如果柱有不一樣,你必須在后面修改,它的作用就是設置個默認值的形式吧,(比如:你柱多為C30,你在樓層管理下改了,后面新建的柱的混凝土就為C30了,這樣你可以在后面少改幾個)你也可以不填,在后面逐一修改就是。
2009-08-24 11:19:04
在樓層管理的界面,下部需要填寫混凝土標號和砂漿標號,這些你只可以不用去理會它。關健是要在每個構件的套上做法,匯總計算后才會有工程量出現。
2009-08-24 14:34:46
