小玩家 2009-08-23 16:52:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 462查看 2回答
圖形算量2008中梁靠柱邊在哪?
如題,原來試用版本中,我點了梁后,再點鼠標右鍵,會彈出一些選項,其中就有設置梁靠柱邊一項,怎么新版中,我找不到了,哪位知道的請詳細說明一下 ,最好加截圖,謝謝!
已采納直接點擊對齊既可以實現梁靠柱邊了
2009-08-23 16:58:02
圖形算量2008中梁靠柱邊在哪 回答:當您遇到以下問題時,可以使用“對齊”功能。 1、需要快速的將點狀構件的邊線與線性構件的邊線平齊。 2、需要快速的將線性構件的邊線與點狀構件的邊線平齊。 3、過梁、連梁構件也可以執行對齊操作。 操作步驟 單圖元對齊(以梁靠柱邊為例): 【第一步】:在菜單欄點擊“修改”->“對齊”->“單圖元對齊”; 【第二步】:指定對齊目標線柱邊線; 【第三步】:選擇梁圖元需要對齊的邊線,此時柱的位置不變,梁的位置則按梁邊與柱邊平齊移動。 批量對齊(以柱靠梁邊為例): 【第一步】:在菜單欄點擊“修改”->“對齊”->“批量對齊”; 【第二步】:按鼠標左鍵點選或框選需要與梁邊平齊的柱圖元,右鍵確認選擇; 【第三步】:選擇需要對齊的目標線梁邊線,此時梁的位置不變,柱的位置則按柱邊與梁邊平齊移動。 說明 1、線性構件(比如梁、墻、欄板、過梁、連梁等)支持單圖元對齊,點狀構件(比如柱、獨基等)支持單圖元對齊和批量對齊。 2、過梁和連梁構件對齊后如果超出墻外,則軟件提示“圖元XX對齊后不合法”,操作失敗。
2009-08-23 16:59:23
