LIU 2022-05-16 09:28:11 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 578查看 2回答
拆除工程量
算拆隔斷工程量是否需要知道其材料?
算拆除地面磚工程量是否需要知道其材料?
算拆墻面磚及粘接層工程量是否需要知道其材料?
看定額怎么區分的,一般是需要知道什么材料。拆除的材料不同,價格不同
2022-05-16 09:29:43
都是衛生間里面很正常的隔斷、墻地面瓷磚拆除,沒啥特殊的,按定額套就行了,就是瓷磚拆除要算找平層拆除的記得換算就行,如下定額所示。
2022-05-16 09:51:08
