1 2009-08-23 15:07:01 | 廣東省 其他專業(yè) | 732查看 4回答
鋼筋算量中,剪力墻的暗柱與端柱在圖紙中注明如何進(jìn)行區(qū)分
問題補(bǔ)充:圖紙中沒有標(biāo)注是暗柱還是端柱
已采納一般情況下 在拐角處 和墻的角上的 是端柱 其它部位的是暗柱
2009-08-23 15:28:51
暗柱一般標(biāo)注是A1、A2、A3,端柱是DZ1、DZ2等
2009-08-23 15:09:13
可以看設(shè)計(jì)者用的柱子的代表符號
2009-08-23 15:11:16
剪力墻中的暗柱是這樣標(biāo)注的:AZ**、YAZ**、YJZ**等等。而端柱為:DZ**、YDZ**、GDZ**。
2009-08-23 16:43:26
