yuezhishu2008 2009-08-23 14:42:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 848查看 5回答
關(guān)于圖形8.0無法套做法和定額的疑問
我有個(gè)圖形8.0的文件,電腦上沒有安裝程序,我在新干線下載了8.0安裝好了,我在里面進(jìn)行了修改,構(gòu)件定義并畫好后,我在裝修時(shí)先定義好了屬性,進(jìn)入構(gòu)建做法點(diǎn)擊-查詢,定額庫是灰色的,里面沒有定額庫,這是怎么回事呢?因?yàn)槭切率譀]用過8.0版本,安裝時(shí)應(yīng)該是整體解決方案里都會(huì)自動(dòng)安裝定額庫吧?希望高人指點(diǎn)下,謝謝
已采納首先確認(rèn)軟件鎖購買了該定額庫沒有有無該定額信息,如果沒有就無法顯示。 沒有問題后:把相應(yīng)的GBQ3.0安裝上就可以了,3.0里面包括相應(yīng)的定額庫,3.0支持的是03舊定額 4.0支持的是新定額與新清單,如果是8.0要用03定額需要把GBQ3.0安裝上,則在打開8.0時(shí)就可以選擇相應(yīng)的定額了 你把GBQ3.0安裝上試一下,我也是河北用戶,升級(jí)2008后沒有安裝GBQ3.0在打開以前的8.0文件就無法添加定義,安裝上就可以解決了
2009-08-23 14:54:13
那還是因?yàn)槟銢]有安裝定額庫。你在重新安裝一下,把定額庫選中再試一試。 不用卸載,你可以再安裝一次看看,記得選中定額庫,就只安裝定額庫就可以了。
2009-08-23 14:50:57
如果你是從官方下載的安裝文件,先把以前的卸載掉,然后再安裝,應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)問題的。你再試試。
2009-08-23 14:54:19
答:你的加密鎖沒有進(jìn)行定額庫注冊(cè),需要到廣聯(lián)達(dá)公司進(jìn)行定額庫注冊(cè)后,方可使用。請(qǐng)重新安裝軟件及加密鎖驅(qū)動(dòng)。
2009-08-23 15:00:43
您的鎖購買了該定額庫沒有,如果沒有就無法顯示
2009-08-23 15:11:26
