幸福君子蘭 2009-08-23 14:13:43 | 云南省 其他專業(yè) | 1878查看 3回答
板中間支座負筋
你好,請教一下,在鋼筋里,板中間支座負筋標注(是否含支座),無論先擇“是還是否”所計算的結(jié)果都不加支座寬,那圖紙標注的不含支座寬怎么辦?版本為10.1.1.1142 謝謝
已采納軟件的這個功能有時會不盡人意,建議你將支座的寬度增加在左右標注的尺寸中,屬性直接選擇含支座,這樣計算就再也不會出錯了。 我一直是這樣處理的。
2009-08-23 14:16:57
選擇是或否后重新計算就可以了
2009-08-23 14:15:12
這個要根據(jù)具體設(shè)計說明來看標注是否含支座寬度的,板的支座是梁。確定繪制的位置正確,修改后匯總計算是會改變計算長度的
2009-08-23 14:19:02
