  • 2008圖形中砼墻在報量的時候只報了面積的工程量,沒有體積量,請問是什么原因?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    查看一下構(gòu)件是否套取了體積 匯總后查看一下圖元的計算式,里面是否計算了體積的工程量 計算式中是否與其他構(gòu)件扣減了 不是學(xué)習(xí)版本吧
    2009-08-23 13:19:31
  • GCL2008的匯總計算后的工程量結(jié)果是需要自己設(shè)置的 我們需要在【定義】界面套完定額項以后選擇相對應(yīng)的計算代碼 你再檢查一下。 現(xiàn)在是在查看構(gòu)件工程量的時候也看不到體積量? 查看構(gòu)件工程的前提是需要定義構(gòu)件做法 在新建完構(gòu)件后可以先繪制圖元也可以先定義做法 根據(jù)你的描述是沒有定義構(gòu)件做法就查看工程量了 在導(dǎo)航欄繪圖窗口下切換到【定義】在試試
    2009-08-23 13:19:42
  • 你是不是安裝最新版的軟件時,直接覆蓋安裝的,你現(xiàn)在再重新卸載安裝一下,打開工程匯總計算一下看看
    2009-08-23 13:25:54
  • 你選擇的構(gòu)件代碼是體積嗎?
    2009-08-23 13:36:05
  • 不知道你新建工程選擇模板進(jìn)入的時候定額和計算規(guī)則是否匹配,或是清單規(guī)則和清單是否匹配,如果不匹配會造成意想不到的麻煩的,我就有一次因為廣聯(lián)達(dá)公司沒有及時安裝定額和清單規(guī)則,我選擇了新定額,而規(guī)則選擇了以前的規(guī)則,結(jié)果過梁的工程量不給計算了,發(fā)到廣聯(lián)達(dá)公司檢查是因為清單和規(guī)則不匹配造成的。
    2009-08-23 14:47:06
  • 在新建文件時選擇的如果是純做法模式時不套定額軟件也會自動提供構(gòu)件相關(guān)的工程量,如果是工程量表模式那就必須套取定額子目和選擇相應(yīng)的計算代碼,你檢查一下看是不是那有問題,如果都沒有問題和廣聯(lián)大聯(lián)系吧只有他們能幫你解決。
    2009-08-23 15:36:15
主站蜘蛛池模板: 宜城市| 那坡县| 垣曲县| 上饶县| 津南区| 本溪市| 子洲县| 桃园市| 霍州市| 方山县| 望城县| 刚察县| 九江市| 霍山县| 永泰县| 松江区| 翼城县| 拉萨市| 卢氏县| 永新县| 凤台县| 新巴尔虎左旗| 凤山县| 内丘县| 西吉县| 岑巩县| 文昌市| 凤翔县| 百色市| 清水县| 扶绥县| 大姚县| 苏尼特左旗| 孝昌县| 二手房| 罗江县| 南宁市| 焉耆| 抚宁县| 蛟河市| 七台河市|
