欣絲 2009-08-23 12:19:25 | 遼寧省 其他專業 | 658查看 2回答
GBQ4.0定額計價套5-75現澆單梁復合木模板換算后的單價是2554.93.可以換算嗎
定額計價2003年定額估價有5-75梁模板套價需要換算嗎。什么情況上需要換算。原單價換算單價變成了2554.93為什么
已采納定額計價2003年定額估價有5-75梁模板套價可以換算。 1. 現澆混凝土模板按不同構件,分別以組合鋼模板、鋼支撐、木支撐,復合木模板、鋼支撐、木支撐,木模板、木支撐配制,模板不同時,可以編制補充估價表。 2. 預制鋼筋混凝土模板,按不同構件分別以組合鋼模板、復合木模板、木模板、定型鋼模、長線臺鋼拉模、并配制相應的磚地模,磚胎膜、長線臺混凝土地模編制的,使用其他模板時,可以換算。 3. 本定額中框架輕板項目,只適用于全裝配式定型框架輕板住宅工程。 4. 模板工作內容包括:清理、場內運輸、安裝、刷隔離劑、澆灌混凝土時模板維護、拆模、集中堆放、場外運輸。木模板包括制作(預制包括刨光,現澆不刨光),組合鋼模板、復合木模板包括裝箱。 5. 現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時按超過部分工程量另按超高的項目計算。 6. 用鋼滑升模板施工的煙囪、 水塔及貯倉是按無井架施工計算的, 并綜合了操作平臺。不再計算腳手架及豎井架。 7. 用鋼滑升模板施工的煙囪、水塔 、提升模板使用的鋼爬桿用量是按100%攤銷計算的,貯倉是按50%攤銷計算的,設計要求不同時,另行換算。 8. 倒錐殼水塔塔身鋼滑升模板項目,也適用于一般水塔塔身滑升模板工程。 9. 煙囪鋼滑升模板項目均已包括煙囪筒身、牛腿、煙道口;水塔鋼滑升模板均已包括直筒、門窗洞口等模板用量。 10.組合鋼模板、復合木模板回庫維修費用。已計入模板預算價格之內。 是否調整人工費單價。
2009-08-23 12:35:40
定額計價2003年定額估價有5-75梁模板套價需要換算嗎。 不需要換算的。軟件中的該定額項目是準確的,不需要換算
2009-08-23 16:10:39
