GLB 2022-05-15 10:37:49 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 1576查看 2回答
關于鋼筋設置的彎鉤設置。
2022年更新最新版本的軟件后,HRB400鋼筋D=4d,有沒有那條理由可以支持是5d。
你好:
舊版本D=5d是根據鋼筋工手冊247頁設置。如圖:
在16G101-1中57頁中注明:335MPa級帶肋鋼筋、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4倍。因此在新版本中,按照16G圖集修改為D=4d。如圖:
2022-05-15 10:41:40
這東西本身就是不小于4D,按5D也沒錯,看到下面的提示信息說的那個鋼筋工手冊(第三版)了嗎?這里面取的5D,當然這也不算依據,或許你可以說現場實際情況。這地方本身就有爭議,原來廣聯達默認5D,有人說圖集,規范要求不小于4D,現在改成4D了,你又來問5D的依據。無解
2022-05-15 10:46:18
