sxez 2009-08-23 09:15:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1248查看 9回答
2008軟件布置門聯窗時,發現門窗的位置相反。怎么調整門聯窗的顯示位置?
None
(9)
已采納2008軟件布置門聯窗時,發現門窗的位置相反。怎么調整門聯窗的顯示位置? 答:因為門聯窗布置的時候是根據畫墻的方向進行顯示的。所以在選擇到布置門聯窗的墻之后,點右鍵,選到“調整圖元顯示方向”(如圖)。 就可以調整門聯窗的顯示位置了。 不過即使門聯窗的位置和圖紙是相反的,工程量也是相同的,所以可以不改它的位置。但為了與圖紙相符,為了美觀,建議還是修改過來為好。當然,根據你個人愛好而定吧。
2009-08-23 09:55:21
可以利用鏡像功能,或繪圖時候按F3調整左右翻轉位置,按shift+F3上下翻轉位置即可 不過不會影響你的工程量計算的。如果是為了看起來與設計一致可以用上面的方法即可
2009-08-23 09:19:02
2008軟件布置門聯窗時,發現門窗的位置相反。怎么調整門聯窗的顯示位置? 回答:其實這個你可以不用管它,只是顯示的問題,不影響計算準確的工程量,因為我們主要目的是計算工程量。
2009-08-23 09:19:18
位置相反不影響工程量計算
2009-08-23 09:22:13
利用旋轉功能看看
2009-08-23 09:22:59
選擇門聯窗上的墻面點擊右鍵,修改墻體的方向即可 把墻體的繪制方向修改一下,門窗的位置就會有變化的,不過一般不修改也可以不影響 工程量就可以
2009-08-23 09:24:24
先選中布置門聯窗的墻體——右鍵——調整圖元顯示方向(見圖示),這樣就可以將位置調整過來了
2009-08-23 09:27:24
目前圖形GCL2008中門連窗不能調整方向。 你可以試一試的。建議大家試驗完后在回答。 在年初我已經把這個問題提交給廣聯達公司了
2009-08-23 09:32:16
實際上計算工程量是什么關系的,為了繪圖美觀,可以選擇六聯窗的墻右健“調整圖元顯示方向”改變布置墻體的方向。
2009-08-23 09:43:49
圖形算量中陽臺門聯窗在虛墻圖元上建立后,沒有門聯窗的位置留有虛墻,但是實際此部位有框架梁,在裝飾抹灰中框架梁沒有抹灰時什么原因?
在2008中,畫門連窗時,窗總是在左邊(而實際工程中窗在右邊),雖不影響計算結果,但想把它畫到正確的h
在2008中,畫門連窗時,窗總是在左邊(而實際工程中窗在右邊),雖不影響計算結果,但想把它畫到正確的位置上,不知門窗左右位置咋確定
請問專家: 1、請問在編制工程量清單的時候,在計算鋼筋工程量時損耗量還考慮嗎,是不是在軟件計算的時候設置損耗呢? 2、在算量2008里面,雙邊帶窗的門聯窗該怎么輸入呀! 謝謝各位專家的指導!
