隨時準備提桶跑路 2022-05-14 15:30:57 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 467查看 1回答
GTJ上下兩層柱搭接重復
各位大佬您們好,我在建模的過程中發現一個問題,就上下兩層柱由于角筋直筋不一樣,第三層柱角筋(比第二層角筋直筋要小)會自動伸入搭接第二層角筋,但是第二層角筋已經在第二層預留了第三層搭接角筋長度,這就導致第三層伸入第二層的角筋長度重復計算了,我可能描述的不夠清楚,麻煩看下圖片,圖一是第三層柱角筋,圖二是第二層同個位置柱角筋,其搭接長度重復了,所以我請教下各位大佬,這個問題應該如何設置才能避免其角筋搭接重復計算?或者如果這是規范要求,麻煩提供一下規范具體要求,謝謝
三層柱整體三維看一下
2022-05-14 15:35:47
