大道無名 2009-08-23 05:46:51 | 山東省 其他專業 | 482查看 8回答
造價員考試
造價員考試的時候還用帶書嗎
(8)
已采納開卷考試是可以帶參考資料的,閉卷考試就不允許了。
2009-08-23 07:27:35
全國建設工程造價員資格考試6月份我剛考完,全是閉卷,不能帶工具書,我這次挺嚴的
2009-08-23 09:08:53
我帶的,上半場考試是開卷的。
2009-08-23 06:46:11
造價員考試的時候還用帶書嗎 回答:如果是考案例工程分析清單組價,需要帶上相關書籍,以便查閱,否則無法計算
2009-08-23 07:48:39
一般的是開卷考試讓帶定額,其它的好像應該不讓帶吧
2009-08-23 08:15:27
開卷考試可以,其他的不行。
2009-08-23 08:20:30
一般是不允許帶書的,開卷考試的還沒有聽說過。 造價師考試,帶書被發現就會清除考場的。 網上教育是可以看書的,而且有的考試不限次數,只要通過,考多少次都無所謂。
2009-08-23 12:03:05
理論考不能帶。。 案例可以帶。。
2009-08-24 10:26:39
