qu****@163.com 2009-08-22 22:20:13 | 陜西省 其他專業 | 313查看 7回答
建筑面積的計算
如截圖,紅線所圍的面積是否計算建筑面積?最好能告知原因。采光井和天井的區別在哪里?
(7)
樓梯的紅線外沒有圍護結果和永久性蓋頂的不計算建筑面積,室內的管道井等并入建筑面積計算
2009-08-23 08:11:38
樓梯的紅線就是外墻體吧,那這里的建筑面積是不計算的,四方形采光井的紅線是要計算建筑面積的。
2009-08-22 22:27:07
不計算面積 采光井是在地面上,圖中需要計算面積.而天井是在樓層上
2009-08-22 22:30:17
基本上很難回答!~ 有一種情況是:天井在屋頂上,樓梯的上方設置;而采光井在樓側設置!~ 我也不知道對不對!~
2009-08-23 05:38:52
室外采光井部分不計算面積,因為沒有建筑物。 天井如果沒有頂蓋建筑封閉不計算建筑面積。因為它只是為了采光及其它用出,如有頂蓋(僅頂層)也只能計一層面積。
2009-08-24 09:34:32
采光井計算。其他的不計算。
2009-08-23 08:35:01
全國造價工程師執業資格考試培訓教材2006年版《建設工程技術與計量》(土建工程部分)明確: 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。 由此可以看出,采光井是不應算建筑面積的。 從圖紙上看這是一個單層建筑,紅線所圍的面積都不該計算建筑面積。 采光井一般是指為了采光,在地下室外墻外邊砌一個井,通過地下室墻的窗戶透光照亮地下室。 天井是建筑內部沒有蓋房子的中間部位。比如圈樓、圍樓等四周是房子,而中間是沒有建筑的地方。
2009-08-23 12:52:13
