  • 鋼筋的匯總量差別太大
    請問:框架結構中把柱鋼筋信息(主筋和箍筋的型號)輸入以后,為什么沒有箍筋沒有鋼筋量,主筋的量也明顯的錯誤,什么會影響框架結構的柱筋的結果?繪圖輸入的鋼筋量和單構件輸入的結果差好多哦!
    問題補充:按磚混結構的柱子的輸入方法,同樣輸入鋼筋信息,以前從沒有發生過這種問題,第一次接觸框架,所以想問一下,基礎的構件是否會影響上面鋼筋量的匯總嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 看一下柱箍筋肢數設置是否正確,如果肢數不設置,則沒有箍筋量;看一下工程設置內的計算設置是否準確
    2009-08-22 19:16:43
  • 注意修改的位置,同時修改后要重新匯總計算
    2009-08-22 19:26:10
  • 沒有箍筋數量,是報表中沒有設置箍筋匯總
    2009-08-22 19:37:47
  • 1.箍筋沒有量,檢查是否輸入了間距和肢數(如A8-100,4*4) 2.繪圖量與單構件不符,這是輸入方法和思路的問題,輸入方法和思路統一了,量就是一樣的,
    2009-08-22 19:43:16
  • 要定義構件正確。
    2009-08-22 19:44:46
  • 基礎層的箍筋一般在首層,不知你說的是不是基礎層.
    2009-08-23 09:38:22
  • 我不知道你說得沒有箍筋量是指在編輯鋼筋(F11)時沒有還是匯總之后沒有?如果是前者就要檢查一下你的箍筋肢數了。如果是匯總量中沒有的話就參照3樓中山狼的回答吧。繪圖輸入和單構建輸入差的多這你就要看看在繪圖輸入計算時的節點構造設置的是否和你單構建輸入時計算的一致。
    2009-08-23 10:34:55
主站蜘蛛池模板: 永胜县| 卫辉市| 大英县| 龙山县| 三明市| 彰化县| 浦县| 晴隆县| 金阳县| 奉节县| 天全县| 上饶市| 汶上县| 江华| 肥城市| 简阳市| 健康| 兴文县| 北宁市| 石渠县| 丰都县| 咸丰县| 桓台县| 治多县| 镇巴县| 图们市| 南京市| 仁寿县| 定远县| 瑞昌市| 灵丘县| 白水县| 彭泽县| 普兰县| 永济市| 光山县| 汶川县| 定边县| 瑞丽市| 历史| 沂水县|
