gct3125304 2009-08-22 18:44:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1437查看 6回答
在圖形中怎樣畫坡屋頂
老師,我在算一個小二樓。頂層是個閣樓,兩坡屋頂,怎么畫?還有坡屋頂下的墻?我畫的時候總是超出標高范圍,畫不成。
(6)
已采納應該和其他樓層畫法順序一樣。先畫好墻,柱,梁,平板。然后按坡的方向,分割板,再定義斜板。待斜板定義好后,墻的高度就自動按板的坡度壓下來了。總是超出標高范圍是我們在輸入標高時要把板的厚度考慮進去。
2009-08-24 10:34:45
軟件畫坡屋頂、處理斜梁(墻)、壓斜柱的詳細方法如下: 1.先將墻體或梁布置好以形成封閉空間 2.畫平板,并將最外的一個開間的板偏移至和外墻皮齊 3.將平板按照圖紙的脊線位置、坡度來畫線分隔板 4.檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的(墻)梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可。 總結斜(墻)梁總體處理思路如下:畫(墻)梁—打斷(墻)梁—定義斜板—梁原位標注—合并(墻)梁—三維檢查—匯總計算—核對結果。關鍵是如何利用好斜板的定義來自動壓斜柱、墻、梁等構件。 1、斜板可以采用輸入“坡度系數”定義斜板,也可以采用輸入“基準邊起點高度、終點高度”定義斜板。 2、定義斜板后,柱、墻、梁等構件就會隨斜板自動傾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,線性構件如梁、墻等要在定義斜板的脊線位置提前打斷。
2009-08-22 18:50:15
把坡屋面設置一個樓層,分別繪制梁、板、柱、墻等構件,定義構件。
2009-08-22 18:50:19
可能你的樓層管理中的二層層高定義的不合適吧,你可能二層的層高是定義到檐口, 為了畫坡屋頂的構件,樓層管理中 二層層高要從二層地面到屋脊最高處標高之間的距離為二層層高, 這樣就不會出現你所說的那種情況了。 關于如何定義斜板的步驟我就不多說了
2009-08-22 19:48:01
按定義坡屋面繪制。
2009-08-22 20:04:56
舉例: 1、復雜坡屋面處理 完成上圖的坡屋面繪制。 該案例并不算復雜,但我們可以從中學會處理復雜屋面的思路 該圖的難點在于兩個屋面的相交如右圖:相交點的水平標注尺寸可以通過內插法計算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖: (2)折梁處理思路 1、先根據平面圖標注的平面尺寸畫梁 2、分割完斜板后先沿屋脊處打斷梁 3、定義斜板 →合并梁 →原位標注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復雜,在操作結束后一定要用三維進行檢查。看是否所有的梁板都已經壓到位。局部的地方有時時候還要進行標高調整。直到三維無問題。
2009-08-23 08:16:45
